[外掛]coppermine photo gallery 1
CPG Running Discuss
關於 CPG 架設使用操作討論,非本程式相關問題一律砍文!
william91
文章: 642
註冊時間: 2003-04-16 20:53
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
問題外掛: coppermine photo gallery 1.21
參考連結: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=22791
使用版本: phpBB 2.0.6
網站位置: http://forum.ke5475.net
其實我在安裝上是沒有問題的,但在結整合phpBB的時候卻發生問題。
以下是我的目錄:
紅框是我的phpBB 位置,而藍框則是相簿的
由於我的網存支援是無限副域名,即是說,紅框內資料夾的位置是 http://forum.ke5475.net 而藍框的是 http://gallery.ke5475.net
因為我的phpBB 網址是 http://forum.ke5475.net ,所以我在基本組態的"網域名稱"就是 forum.ke5475.net (即是'PHPBB_WEB_PATH'設定)。
往下找, 32 行的地方, 這裡設定你 phpbb 使用的目錄位置
// In this example http://yoursite_name.com/phpBB2/
define('PHPBB_WEB_PATH', '/phpBB2/');
如果我現在要整合gallery 及phpBB,那我應該設定phpbb 使用者目錄位置是甚麼?
我試過這樣:
define('PHPBB_WEB_PATH', '/');
define('PHPBB_WEB_PATH', '');
在按"登入"時會出現找不到伺服器的情況。
而且我已在phpBB登入,但進入gallery 後還是顯示未登入的畫面,請問該怎辦?
補充:
曾裝過的外掛: http://forum.ke5475.net/mods.php
間中上來走走吧~
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
註冊時間: 2002-03-06 20:37
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
define('PHPBB_WEB_PATH', '[color=red]../phpbb2/[/color]');
(../ 是返回上一層的意思)
或是使用\r
define('PHPBB_WEB_PATH', 'http://forum.ke5475.net');
試試看
真巧, 我今天也裝了 CPG ....
七點要求:
1. 發問前先搜尋,確定沒有重複後再發表
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
謝謝這個方法.......
已改善了找不到伺服器的問題(即按登入後可以回到phpbb)
但另一問題仍然存在\r
就是我已經在phpBB 中登入了,在Gallery 中卻顯示未登入
間中上來走走吧~
design
文章: 330
註冊時間: 2003-10-31 00:36
文章 design »
你的辦法無解..
在設定中是以CPG 所設定的網域為主..
我也試過要以副網域但是失敗的. 也許其他網友有辦法解決吧\r
總之該整合 PHPBB 和 CPG 要在同一個根網域, 否則無法對應成功
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
design 寫:你的辦法無解..
那請問這個問題呢 ?
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=133331#133331
因為發過一次 . 怕重覆所以用連結= =|| 見諒
謝謝 ~ 已經完成安裝了 ~
最後由 吉川拓也 於 2004-02-06 22:26 編輯,總共編輯了 1 次。
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
design 寫:你的辦法無解..
我試過把 gallery 放到 forum下面,"找不到伺服器"的問題解決了,但已在phpBB 內登入...在gallery 仍顯示未登入
間中上來走走吧~
shimi
註冊時間: 2004-02-24 16:48
文章 shimi »
這各問題剛剛也困擾了我很久
我也是放在副網名上面, 我現在登入phpbb後再登入gallery都沒問題
我適用 define('PHPBB_WEB_PATH', '/');
http://tsa.4mu1a.com/ 是我的副網名 實際再 root下的tsa
http://tsa.4mu1a.com/gallery root/tsa/gallery 裡\r
我雖然剛剛才冠完 可是我不太寄的我是怎麼用的
我記得我剛開始換成 define('PHPBB_WEB_PATH', '/'); 的時候也不行
可是我第一次登入CPG成功之後後來都可以了, 很怪.
你可以試試看這各方法,
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... highlight=
pass the parameters into admin.php after
http://subdomain.domain.com/gallery/admin.php
kennyshu
文章: 12
註冊時間: 2004-04-22 17:51
文章 kennyshu »
*已刪除*
最後由 kennyshu 於 2004-05-05 21:52 編輯,總共編輯了 1 次。
剛架好XOOPS2和phpBB2 2.0.8a....
黑貓
文章: 9
註冊時間: 2004-04-07 14:06
文章 黑貓 »
大家好 ;-)
請問有沒有人知道Coppermine Photo Gallery
教學的網站或網頁資料(中文的)
如果有的話,請不吝提供好嗎?謝謝 :-D
我是新手,小心上路中....
chairs
文章: 7
註冊時間: 2004-05-05 22:38
文章 chairs »
william91 寫:謝謝這個方法.......
但另一問題仍然存在\r
我剛測試成功了 先別把init.int.php 把共用phpbb資料庫的選項打開
個別設定完再開
phpbb2 基本設定 可用cookie網域設成'空白' cookie路徑 設成'/'
用預設cookie名稱
進到 cpg內 cookie 改成phpbb2的預設值 phpbb2mysql
路徑改成 如下兩種case
例如你的情形是 平行嘛
root
\phpbb2\
\cpg\
就改成 ..\phpbb2
如果是在 他的子目錄下 像我的就是\r
root\phpbb2\cpg\
就改成 ..\
然後再回去把 init.int.php 的共用phpbb 選項啟用 (把//註解拿掉)
然後重新登入 就ok了
寒冰軒
文章: 417
註冊時間: 2003-11-06 23:24
來自: 阿婆A灶腳
文章 寒冰軒 »
黑貓 寫:大家好 ;-)
教學的網站或網頁資料(中文的)
這個用搜尋就找得到了呀
之前有教學文
找一下吧
~§ 架站系統:WindowsXP §~
~§ 架站程式:Appserv2.4.4a §~
~§ 使用網路:giga ADSL §~
~§ 論壇版本: 2.0.18 §~
申明檔
3.還是想不通嗎? 那可以到地下十八樓找你的答案。
blake_cheng
文章: 5
註冊時間: 2005-03-22 00:18
[問題] cookie問題
文章 blake_cheng »
請教各位大大
小弟也架了一個CPG(我的是獨立開來的,並沒有跟phpbb整合在一起)
但在管理上發現一個小問題
就是當我今天以管理員的帳號登入之後,在未登出的情況下把瀏覽器關掉
再一次的打開瀏覽器進入我的CPG,發現它會自動以管理員的身份登入\r
我一開始想說也許是cache,但當我點「設定」,竟然也是可以進入設定的畫面\r
這樣一來,安全上是不是就有點問題了呢??
萬一我今天在別人的電腦上忘了登出,就離開了
那下一個人又剛好打開我的CPG,那......
所以請教各位大大,有什麼解決的方法嗎^^
感謝~~
bibo8045
文章: 83
註冊時間: 2005-03-06 18:34
文章 bibo8045 »
小弟依照這篇安裝過程相當順利!
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=28694
目前遇到一個小問題,當我在討論版先登入在點選[相簿藝廊]到cpg都正常。
若不先登入而直接點選[相簿藝廊]後,系統也要求我登入,並跳到php登入畫面,我打完帳密之後,發生此頁面不存在的頁面....但是在點選一下ie重新整理,啥事都不用做,就又正常登入到cpg內?
實際上是登入了...但是就是要多整理一次頁面?
不知道問題出在哪?
bibo8045
文章: 83
文章 bibo8045 »
問題已解決...呼~
原來只差在一個符號路徑不對應而已~
tcl
註冊時間: 2003-02-18 00:44
文章 tcl »
原來只差在一個符號路徑不對應而已~
能請問是"差在一個符號路徑不對應"。 :?:
謝謝 :-)
回到「Coppermine Photo Gallery」
