[問題]phpmyadmin版本不同如何換資料
phpMyAdmin Running Discuss
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
註冊時間: 2003-02-02 02:28
來自: MacphpBBMOD
文章 由 Mac »
你的「轉」是怎麼轉?
你有先把資料存成 SQL 指令備份出來嗎?
~Mac
computer315
文章: 432
註冊時間: 2005-08-22 04:56
文章 由 computer315 »
升級phpmyadmin應該不至於出錯吧..
像我從2.5.7升級到2.8.2時...就直接上傳覆蓋...然後再設定config檔就好了
會不會是你的MySQL版本的關係呢?
MySQL4.1的數據導入4.0(或)以下就會出錯了..
這時把指令碼的語系去掉便得~
為了好讓大家一起幫你解決問題...
請依照發問格式發言,謝謝你的支持與配合。
[必看] phpBB 使用問答區發文規則與發問格式
而 搜尋 是最佳解決問題最後的方法...
謝絕使用[私人訊息]來接收題問
不過我倒是很歡迎大家一起聊聊私事
mkcbbs~
ADSL 2M/256K架的站,速度還是可以很快的
Mac
百戰天龍馬蓋先
百戰天龍馬蓋先
文章: 2590
來自: MacphpBBMOD
文章 由 Mac »
computer315 寫:升級phpmyadmin應該不至於出錯吧..
看他不是要升級,而是要降級吧
~Mac
j0958322080 寫:我是要從2.11回復到2.10.02(因該沒錯吧)
但是兩個是不同資料庫
從2.11還原到2.10.2會出現問題
講了半天, 您還是沒有說請楚 '怎麼轉'?
資料間轉換,
以您所言的 phpMyAdmin 兩個版本, 不會有太大差異;
重點在於, 您是否使用同一台主機?
若否, 則得注意兩台主機的 MySQL 版本為何?
補充說明
1. 是否使用同一台主機?
2. 怎麼轉?
j0958322080 寫:
補充說明
1. 是否使用同一台主機?
2. 怎麼轉?
1.否
2.直接RESTORE
既然是不同主機間資料的移轉, 那麼是不建議用所謂 'RESTORE' 的方法.
因為不同的作業系統或資料庫系統, 都會造成錯誤發生.
參考此主題 (文章).
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=46722
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=249192#249192
ps.
移動到 'phpMyAdmin' 版面.
j0958322080 寫:用過捕手大大的方法
結果還是失敗了.......
真是遺憾!
不過, 您提供的訊息太少, 無從給您具體意見.
補充說明:
1. 兩主機的 MySQL 版本為何?
2. 您要從哪一台移轉到哪一台?
3. 詳述您的移轉方法?
4. 您遭遇的錯誤訊息?
j0958322080 寫:
結果還是失敗了.......
真是遺憾!
補充說明:
1. 兩主機的 MySQL 版本為何?
2. 您要從哪一台移轉到哪一台?
3. 詳述您的移轉方法?
4. 您遭遇的錯誤訊息?
1. 2.11.0轉到2.10.0.2
2.我是用免費空間
3.載入PHPMyadmin & 從後台還原
4.錯誤
用PHPMyadmin直接載入
SQL 語法:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.11.0
-- http://www.phpmyadmin.net
-- 主機: localhost
-- 建立日期: Nov 11, 2007, 05:28 AM
-- 伺服器版本: 5.0.27
-- PHP 版本: 5.2.3
-- 資料庫: `wakka_MySQL`
-- 資料表格式: `phpbb2_acronyms`
CREATE TABLE `phpbb2_acronyms` (
`acronym_id` mediumint( 9 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`acronym` varchar( 80 ) NOT NULL ,
`description` varchar( 255 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `acronym_id` )
) TYPE = MYISAM AUTO_INCREMENT =2;
MySQL 傳回:
#1046 - No database selected
1. 我是問你 MySQL 版本, 不是 phpMyAdmin 版本;
例如: 你貼的錯誤訊息裡頭, 顯示 '伺服器版本: 5.0.27' 表示該主機的 MySQL 版本為 5.0.27
2. 如果是免費空間, 那麼您恐怕沒有再新增資料庫的權限;
也就是說, 您可以將原來資料庫裡頭的資料表全部刪除,
再匯入 (載入) 您另一台主機所匯出 (輸出) 的資料.
3. 看不懂你在寫甚麼?
你的資料如何匯出 (輸出)?
到底是用 'phpMyAdmin 匯入 (載入)'? 還是用 '後台還原'?
4. 這個錯誤訊息表示, 你在匯入資料時, 沒有選擇資料庫.
1. 無論是資料的匯出 (輸出或備份) 或是匯入 (載入),
通通利用 'phpMyAdmin', 不要使用 '後台'.
2. 除非您匯入的資料裡頭, 有新增資料庫的語法,
否則您要匯入資料前, 當然得先選取您所要匯入的資料庫.
參考連結: (二)用phpMyAdmin備份
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=162260#162260
j0958322080 寫:1.為何不用後台呢
2.我有資料庫阿= =
為何會顯示沒有呢
1. 如果可以完整備份, 那麼使用後台無妨;
否則, 使用 phpMyAdmin 比較妥當.
2. '有' 資料庫是沒錯, '沒有選取' 它才是問題.
j0958322080 寫:
Error importing backup file
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' Welcome to phpBB2 Plus 1.53 Your new Forum is waiting for you now,' at line 1
 Welcome to phpBB2 Plus 1.53 Your new Forum is waiting for you now, Have a good time! ^_^ '); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('number_of_news', '5'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('news_length', '200'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('news_forum', '1'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('poll_forum', '1'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('number_recent_topics', '5'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('number_recent_files', '5'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('last_seen', '5'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('exceptional_forums', ''); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('cat_id', '0'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('pics_number', '1'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('pics_all', '0'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('pics_sort', '0'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('pics_thumbsize', '100'); INSERT INTO phpbb2_portal (portal_name, portal_value) VALUES('number_top_posters', '5'); # # TABLE: phpbb2_posts # DROP TABLE IF EXISTS phpbb2_posts; CREATE TABLE phpbb2_posts( post_id mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment, topic_id mediumint(8) unsigned NOT NULL, forum_id smallint(5) unsigned NOT NULL, poster_id mediumint(8) NOT NULL, post_time int(11) NOT NULL, poster_ip char(8) NOT NULL, post_username varchar(25), enable_bbcode tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, enable_html tinyint(1) NOT NULL, enable_smilies tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, enable_sig tinyint(1) DEFAULT '1' NOT NULL, post_edit_time int(11), post_edit_count smallint(5) unsigned NOT NULL, post_attachment tinyint(1) NOT NULL, post_icon tinyint(2), post_bluecard tinyint(1), PRIMARY KEY (post_id), KEY forum_id (forum_id), KEY topic_id (topic_id), KEY poster_id (poster_id), KEY post_time (post_time), KEY post_icon (post_icon) ); # # Table Data for phpbb2_posts # INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('44', '6', '1', '17', '1191955771', '7a7e105b', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('13', '9', '2', '2', '1191720451', 'dc8b8e30', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('3', '3', '1', '2', '1191642845', 'dc8ad9f6', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('10', '3', '1', '5', '1191713479', 'daacd9ba', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('91', '22', '1', '24', '1192926516', 'daa5aea6', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('6', '5', '2', '2', '1191643651', 'dc8ad9f6', '', '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('7', '3', '1', '-1', '1191644998', 'daa44fed', 'RaCing撠?', '1', '0', '1', '1', NULL, '0', '0', '0', NULL); INSERT INTO phpbb2_posts (post_id, topic_id, forum_id, poster_id, post_time, poster_ip, post_username, enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig, post_edit_time, post_edit_count, post_attachment, post_icon, post_bluecard) VALUES('8', '3', '1', '-1', '1191646461', 'daa9322e', 'RaCing??, '1', '0', '1', '0', NULL, '0', '0', '0', NULL)
Line : 985
File : admin_db_utilities.php
我從後台還原會這樣耶
請貼出兩個, 不同空間所建立的論壇, 網址.
j0958322080 寫:
心靈捕手 寫:請貼出兩個, 不同空間所建立的論壇, 網址.
這個空間還原到這個空間
論壇版本:phpBB2 plus 1.53(一樣)
壓縮後, 貼出由後台備份的資料.
phpbb_db_backup.sql
j0958322080 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
壓縮後, 貼出由後台備份的資料.
phpbb_db_backup.sql
http://j0958322080.myweb.hinet.net/wakka_MySQL.sql
請用另存目標
因為下載不下來
我是用複製貼上的方法
來備份資料庫的
不過沒有少複製到
不知是不是就錯在這
檢視此檔發現,
格式大有問題.
貼圖, 補充說明, 您後台備份的方法.
j0958322080 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
貼圖, 補充說明, 您後台備份的方法.
圖片
圖片
我是用複製貼上的方法
後台備份, 怎麼會是這副德性呢? :-?
我猜想:
您應該是用 '記事本' 將出現的資料貼上,
所以我看到您儲存的資料是 utf-8 (含 BOM) 編碼.
當然, 會出錯, 主要還是因為其中語法有誤, 您必須先行除錯;
正確存檔後, 再匯入.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=49771
既然後台備份有困難, 就該善用 phpMyAdmin 備份.
回到「phpMyAdmin」
