原來這是intel幹的好事...
但身為消費者的我們...只好把家中cpu開啟ht...
intel出ht的目的...管不了
雙核心的CPU是否有助於server的效率呢?
不過Intel的技術倒是比較成熟, 也是因為他太出名了XDDDDD
其實用到4個真CPU處理器, 香港的大中型實體主機都應該有最少兩個
CPU裝多一個其實也不見得有啥好處, 如果你是說做普通東西的電腦
GAMING那些就可能會裝有2G以上的DDR MEMOERY
如果數CPU還是先把其他電腦升級到最好, 最厲害
你裝兩個CPU, 風扇轉得太快, 多兩三個, 處理器也是很快倒的
就像我家那台, 都7年了, 只是一個CPU, 最後前幾天壞了 現在都不上網做啥了
就以你們剛在討論的虛CPU,
實體的好處就是可以檢查, 可以把他拆下來
但是, 虛CPU卻比較穩定, 他不算是什麼CPU, 倒可以說成整台電腦只有一台CPU
所謂兩台只是把CPU推加速度, 也不見得超快....
有人提到用冷熱方式去保持CPU
那個方法我覺得會讓他受不了
CPU既然在運動, 你的電腦本來一開機就處於熱絡狀態
我不清楚你是用什麼方法, 是在運行還是關機後?
不過CPU跟人一樣, 都不能受冷, 也不要受過熱
就是一般的溫度, 冷一點點就好了
最好經常拿出來洗
架站最好去選外面的實體主機, 當然是大公司的
CPU最好用 EXTERNAL, 而不是放在機裡....
PS: INTEL到目前還是很不錯, ....
就以你們剛在討論的虛CPU,
有人提到用冷熱方式去保持CPU
那個方法我覺得會讓他受不了
就是一般的溫度, 冷一點點就好了
最好經常拿出來洗
目前狀態
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
不知到是不是我的幻覺...如果真的要裝2個cpu...就要裝多一點ram...只裝2個cpu效果好像不太明顯...只有裝ram才可發揮2個cpu的功力...不竟cpu的運算也跟ram的運作有關...CPU裝多一個其實也不見得有啥好處, 如果你是說做普通東西的電腦
其實近年"水冷"的設計就是要讓電腦運作時處於最好的溫度範圍...有人提到用冷熱方式去保持CPU
那個方法我覺得會讓他受不了
就是一般的溫度, 冷一點點就好了
因為水的比熱容量比其實的液體還高...所以可十分有效到把電腦內的熱力吸收及趕走...
並不會太冷太熱...因為水都是在正常室溫低一點...
做出來的效果有少少像大型的server公司...24小時長開冷氣機...比室溫低一點...
如果會令cpu受不了的話...現在也沒有人用水冷吧...
水本來就是液體了,難道還有新的型態嗎?233062306 寫:不知到是不是我的幻覺...如果真的要裝2個cpu...就要裝多一點ram...只裝2個cpu效果好像不太明顯...只有裝ram才可發揮2個cpu的功力...不竟cpu的運算也跟ram的運作有關...CPU裝多一個其實也不見得有啥好處, 如果你是說做普通東西的電腦
那個方法我覺得會讓他受不了
就是一般的溫度, 冷一點點就好了
那應該是筆誤
應該是 "水的比熱比其他物質來的高"
事實上還有其他液體的冷卻法:P
軍用的有"液態鈉",用在核子潛艇的反應爐冷卻
或是...油冷XD
http://www.thg.com.tw/article_000107000.html#01
應該是 "水的比熱比其他物質來的高"
事實上還有其他液體的冷卻法:P
或是...油冷XD
wakakakak!!!小弟打錯了...ckmarkhsu 寫:那應該是筆誤
應該是 "水的比熱比其他物質來的高"
事實上還有其他液體的冷卻法:P
或是...油冷XD
軍用的的確有液態鈉...
科研用的有液態氮(約-180℃) 可作冷涷劑唷
其實跟上面例子一樣...不是民用...但的確存在另外,2CPU 的效能有 1.5 倍就要偷笑了,拿來玩 game 只是浪費的行為,因為我還沒聽說哪款遊戲有支援 SMP 的。
液態鈉出現於壓力增加到 118GPa時(約百萬倍的大氣壓)熔點就降到室溫
當你在家用液態鈉時...你已經被壓力壓成一點塵了...
就算是否用來玩game...這做法都是有點浪費的= =
這就是不普及和ht出現的原因
說得對...
RAM沒高一點, CPU兩個都像死掉一樣XDDDDD
目前狀態
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
雙CPU的效果是用在多人多工上
舉例子來說
某雙CPU主機上有兩顆CPU,分別是A、B
執行一個程序時,只有A CPU會去處理這個程序,B CPU會呈現閒置狀態
同時執行二個程序時,A CPU會去處理第一個程序,B CPU會去處理第二個程序
假設CPU處理程序的時間為1分鐘
第一種狀況完成的時間為1分鐘(非0.5分鐘)
第二種狀況完成的時間也是1分鐘
同理
同時執行三個程序,完成時間為2分鐘
同時執行四個程序,完成時間也為2分鐘
雙CPU不是加快處理速度,而是增加處理量,意義上像是loadblance
而雙核心CPU,顧名思義,是一顆CPU有兩個處理器,但共用同一個cpu cache
在處理量上,可能會比不上雙CPU
以上是我使用雙CPU伺服器的經驗,提供給大家參考
有錯歡迎指證
舉例子來說
假設CPU處理程序的時間為1分鐘
第二種狀況完成的時間也是1分鐘
同理
同時執行三個程序,完成時間為2分鐘
同時執行四個程序,完成時間也為2分鐘
在處理量上,可能會比不上雙CPU
有錯歡迎指證
水色論壇 http://www.et99.net
簡德賢分享
簡德賢分享
阿啦啦,ETERNAL 說的沒錯,但是不只是處理多個 process,一個 process 分出來的多個 thread 也可以利用 SMP 去處理,所以就算是單一 process 也可能會有效率上的增加。ETERNAL 寫:雙CPU不是加快處理速度,而是增加處理量,意義上像是loadblance
在處理量上,可能會比不上雙CPU
2CPU 有沒有比 Dual Core 效率好這個還很難說,2CPU 之間的 load balance 會耗掉很多的效率在裡面,但是 dual core 這方面的問題會比較少。
cache 共用只是小問題,不夠用的話 double 就好啦! XD
