[問題] 加入會員給錢
minotaur
文章: 170
註冊時間: 2005-01-05 20:52
[問題] 加入會員給錢
文章 minotaur »
是否有外掛在會員資格啟動後
系統會直接撥錢給會員
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
Re: [問題] 加入會員給錢
文章 吉川拓也 »
minotaur 寫:是否有外掛在會員資格啟動後
系統會直接撥錢給會員
這要看你安裝什麼貨幣系統 !
直接在新增加的 SQL 欄位預設值的 0 改成 ? (你希望的數量即可)
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
kp3011
文章: 384
註冊時間: 2004-05-15 21:16
來自: HKG
文章 kp3011 »
Cash MPD - 到 ACP 設定
●架設主機作業系統:CentOS 4.7
●您的 phpBB2 版本:phpBB 3.0.4
orga
文章: 43
註冊時間: 2002-08-06 01:11
文章 orga »
還是不清楚耶,可以再說清楚一點嗎?
真的蠻需要這各功能的!
kkt
文章: 625
註冊時間: 2005-06-15 01:37
來自: H.K.
文章 kkt »
先裝 cash mod 後到後台設定群組的金幣或加裝定期發放金幣功能.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... ht=cashmod
最後由 kkt 於 2006-05-29 14:32 編輯,總共編輯了 1 次。
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
DL
文章: 717
註冊時間: 2005-03-05 15:29
文章 DL »
設預設值就好了
orga
文章: 43
文章 orga »
心急的結果反而造成大家的誤解,對不起喔!
下次我會注意的發言的態度地 :cry:
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 jwxinst »
:oops: 大家語言語氣不通罷了....
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
orga
文章: 43
文章 orga »
我試著這樣加入一個註冊後就能有100元雷幣的事件,
這樣做對嗎?還是應該再哪邊設定就可了呢?
我使用的版本是cash mod 2.2.3a版,請教各位大大!
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
orga, 那是記錄事件的, 像會員的損贈及管理員對會員貨幣修改.
應選 "群組"...之後在每一個等級設定為多少貨幣, "新增"..
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
orga
文章: 43
文章 orga »
嗯~我照了那樣的設定做了一次!我在群組裡頭的設定是文章數為0都歸為忍者,的確在這群組裡頭下達新增100單位,每個符合這範圍內都新增了100單位,這時候內心有個疑問忽然湧現,想說那我就自行註冊一個帳號好了,理應我註冊完畢,第一次登入時就會進帳100單位的錢,只是 :cry:
是不是我做錯了什麼地方了呢?因為沒有自動加錢 ><
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
To: orga
真抱歉!! 剛才在忙中覆你有錯, "事件"是指特定事情所獲得的貨幣. (但我沒有試用)
我可能要測試一下才知道.
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
orga
文章: 43
文章 orga »
That's all right...
那就麻煩你幫我試試嚕!因為感覺這功能很常用...
迫不及待想看成功的畫面嚕!感激不盡 :oops:
kkt
文章: 625
來自: H.K.
文章 kkt »
orga, 請你嘗試一下在"群組" 時選 "設定", 不要選"新增"
因為這項我不能試, 注意它會把 0 文章以上的會員都變為 100.
若然註冊後仍失敗的話, 可要想另一折衷方式了.
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
orga
文章: 43
文章 orga »
嗚嗚~我剛剛試了您說的方法!
看樣子真的要再想想別的方法了... :cry:
