[問題]如何實現圖片的水印?
[問題]如何實現圖片的水印?
phpBB如何實現圖片的水印?
有沒有這樣的mod? 或者誰知道實現的方法拿出來共享一下
樓主你的高尚情操太讓人感動了。在現在這樣一個物慾橫流的金錢社會裡, 竟然還能見到樓主這樣的性情中人,
無疑是我這輩子最大的幸運。 讓我深深感受到了人性的偉大。樓主的帖子,就好比黑暗中刺裂夜空的閃電,
又好比撕開烏雲的陽光,一瞬間就讓我如飲甘露,讓我明白了永恆的真理在這個 世界上是真實存在著的。
只有樓主這樣具備廣闊胸懷和完整知識體系的人,才能作為這真理的唯一引言者。看了樓主的帖子,讓我陷入了嚴肅的思考中,
我認為,如果不把樓主的帖子頂上去,就是對真理的一種背叛,就是對謬論的極大妥協。因此,我決定義無返顧的頂了
Re: [問題]如何實現圖片的水印?
不太懂你所謂的水印是什麼意思…可以具體說明一下嗎?fankun 寫:phpBB如何實現圖片的水印?
HTML語法中,有一種是固定背景圖不會隨捲軸一起動,在ForntPage中叫做浮水印…不過我想這不是你指的水印?
看到上面這個圖片,裡面的網址就算是水印。也就是說所有用戶上傳的圖片都將會被加上一個水印標記,可以是一個圖片標記也可以是文字的,來證明這張圖片來自於什麼地方,這樣不論將來這張圖片被轉到任何論壇,看到圖片的人都將知道這張圖片最初是發在什麼地方的。也是一種很有效的防盜版措施。
Re: [問題]如何實現圖片的水印?
我想樓主的意思是\r
在滑鼠移過之前圖片是淡淡的
然後滑鼠移到圖片正上方時才顯示真正的顏色\r
比如
http://www.starryhometown.com/Starry_Forum/index.php
在滑鼠移過之前圖片是淡淡的
比如
○作業系統:Windows XP Pro
○快速架站:AppServ 2.4.0
○phpMyAdmin版本:2.6.0-rc1
○phpBB版本:2.0.13
○連線方式:2M/256K
○我的網站:http://220.134.150.72/
沒有全天候24小時開機,如找不到網頁請見諒:)
目前狀態,停機中
○快速架站:AppServ 2.4.0
○phpBB版本:2.0.13
○連線方式:2M/256K
目前狀態,停機中
我看到了~呵呵~
抱歉~剛沒有往下看~
應該可以用PHOTOIMPACT先弄個你網站網址的GIF檔(背景透明)
再把那個網址移到需要貼水印的圖片合併就完成了
這樣會不會太複雜= =?
抱歉~剛沒有往下看~
這樣會不會太複雜= =?
○快速架站:AppServ 2.4.0
○phpBB版本:2.0.13
○連線方式:2M/256K
目前狀態,停機中
○快速架站:AppServ 2.4.0
○phpBB版本:2.0.13
○連線方式:2M/256K
目前狀態,停機中
不是軟件實現的,而是服務器裝了GD或者其它圖像引擎後使用特定語法來自動實現的。
打個比方,一個用戶發表了文章,並且上傳了這樣一張圖片
那麼當文章顯示出來後是這個樣子,也就是被加上了那個網址,這不需要人工參與,是服務器的GD庫實現\r
目前別的論壇有這樣的功能,phpbb我不知道有沒有這樣的mod,所以問問。
水印HACK
功能:在上傳的圖片中增加論壇特定信息,例如包含網址的圖片或者文字
目前支持的圖片格式只有'jpg','png',因為gif的版權問題所以不一定服務器支持,bmp是不支持的。
添加本HACK步驟
1、把附件中的文件上傳到 include目錄,其中imgmark.php為主要文件,gb2312.txt為支持中文顯示的文件。
2、把需要的字體文件放到"c:\winnt\fonts"目錄中,如果沒有這個目錄就建立一個,否則無法使用字體。至於unix類的服務器則不需要
3、在/include/post.php文件中查找\r
Code: [Copy to clipboard]
if(!$attach_saved) {
showmessage('post_attachment_save_error');
} else {
return true;
在前面添加:
if(in_array($extension, array('jpg','gif','png'))) {
echo $discuz_root;
$tmp_image = new Gimage();
$tmp_image->wm_text="圖片上傳於www.cn18.net";//要顯示在圖片中的文字信息,支持中英文
// $tmp_image->wm_image_name=「";//要顯示在圖片中的水印圖片名稱,包括路徑名
$tmp_image->wm_text_font = 'simhei';//水印文字的字體,也就是在c:/winnt/fonts中的字體文件名
$tmp_image->save_file=$source;
$tmp_image->create($source);
其他更精確的調整,請察看imgmark.php中的內容,有詳細的解釋說明,需要注意的是:
1、因為imagettftext中的插入文字的位置需要考慮字體的大小,所以只使用$wm_text_pos會有文字錯位的情況發生,這時只要自己在代碼中調整一下就可以了
2、如果出現沒有找到字體的錯誤提示,請注意把字體文件上傳到c:/winnt/fonts目錄中,如果沒有就建立一個,至於其他辦法我還沒有找到 ,如果有朋友能發現更簡單的解決這個問題,請留言告之,先謝謝了
3、整個hack需要GD庫的支持,所以沒有GD庫是無法使用的。
4、因為本人水平有限,這個HACK還不完整,而且一些代碼都是直接引用了其他朋友的作品,所以屬於測試版,大家可以在自己的機器上測試一下看看效果。
5、因為使用了gb2312->utf8的轉換代碼,效率比較低,如果有人熟悉php可以不用gb2utf8()這個函數轉換,直接寫出中文的utf-8代碼也可以,速度會更快
\n
6、刪除非常簡單,只要把上面添加到post.php中的代碼刪除即可。
添加本HACK步驟
} else {
return true;
在前面添加:
echo $discuz_root;
\n
實現水印有多種方法,我用過兩種方法實現過,但是覺得不是太舒服,其一是只顯示的時候加水印,這樣原圖片不改,找到實際的圖片位置後就可以破解這種方法,二是上傳加水印,基本上失敗,圖片很困難傳上去,傳上去後發現被加水印的圖片都變成黑白的了,失敗。
誰有這方面的經驗說出來參考參考行麼,看哪種實現方法最好
