[問題]固定ip轉浮動ip的問題
mars53
文章: 13
註冊時間: 2004-01-17 22:20
[問題]固定ip轉浮動ip的問題
文章 mars53 »
請問各位前輩\r
我家ㄉadsl是固定式ip
可是因為家裡有三台電腦\r
所以用無線基地台\r
好像是產生ㄌ三個浮動ip吧\r
請問這樣能架站ㄇ
基地台分享出來的ip好像都固定不變ㄉ
[因為我phpbb架上去 只有區域內也就是接著無線基地台的電腦看的見]
外面的電腦連不進來!!
有解決方案ㄇ
文章: 1058
註冊時間: 2003-05-15 00:30
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
是虛擬IP吧= =||...
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
基地台分出來ㄉ
是虛擬IP呀?
跟浮動IP不一樣囉@@
pow_woq
文章: 28
註冊時間: 2003-11-08 18:13
來自: ~地~球~
[討論]應該跟IP分享器一樣
文章 pow_woq »
你的無線應該可以設定吧!
就像分享器一樣呀!
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
有正種設定ㄇ
真是傷腦筋\r
好不容易架起論壇
結果只有自家可以看
真是.................
streitleak
文章: 261
註冊時間: 2003-07-26 04:44
來自: 龍潭
文章 streitleak »
建議找一台弄成ROUTER..這樣裡面的兩台才方便架站...
如果對外那台就是架站用的就比較好設定了..
台灣動漫論壇
http://ACGFan.twbbs.org
星
汝命短眷族望聞
我望 
汝本將末看取
-------------《人類帝國國歌一節
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
樓上大哥的意思
是不是\r
將要架設網站的電腦設定為固定IP
裡面安裝產生虛擬IP的軟體
達到另外兩台能上網\r
主機伺服器能成為對外ㄉ網頁伺服器\r
可是\r
架設虛擬IP管理軟體
伺服器本身的IP不會一起被調整成虛擬IPㄇ??
對不起我不是學網路ㄉ
所以問這個笨問題
請指導我
aiken
文章: 1514
註冊時間: 2003-11-09 11:02
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
1.
網路線進來先接一台主電腦(上面插兩片網卡,一進一出)
這樣他就有實體IP
然後設定IP sharing or dhcp server
反正用主電腦幫你做IP分享器的事情
網路線從主電腦出來之後再接上無線AP
就這樣...不會很難\r
PS.server就直接架在主電腦上面\r
2.
無線AP上如果有DMZ功能....直接把它轉向到你安裝server端的內部IP上
例如 實體IP 200.200.200.200:80 DMZ 設定轉向到 192.168.0.1:80
這樣不需要有電腦安裝兩張網卡也可以直接做到
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
用哪套軟體
做IP配置比較好做呀
樓上前輩第二個方法
是將網路線直接連上無線基地台\r
然後再分給三台電腦ㄇ
可是\r
我有試過
在其中一台設定固定IP
結果
設固定IPㄉ電腦\r
鳥都不鳥我
完全無法上網\r
[無線基地台有到產品網按做過設定]
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
你可以提供你的無線AP廠牌型號嗎
現在"好像"大部分的AP都有DMZ功能(其實我不確定,只是我們公司都是這樣幫客戶規劃網路的)
你要設定的話要先看說明書\r
登入你的無線AP的設定頁面裡面從他的硬體去控制\r
一般的企業用戶通常都會使用我上面所說的DMZ方法來提供服務
因為安全性的關係
除了你DMZ有設定的PC之外
其他的cline端是完全隱藏在AP之後的
遭入侵的機會比較小,就算被入侵了最多損失幾台server,內部網路還是安全的
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
D_LNKㄉ無線基地台\r
不知道有沒有這功能
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
你沒有提供型號~~所以無法判斷\r
http://www.dlinktw.com.tw/prodlistF.asp?DLink=Yes
這邊有列出來的AP有的有DMZ有的沒有
有的NAT支援架站 動態IP
所以你還是說明書多看一看
還有給個型號吧
mars53
文章: 13
文章 mars53 »
大哥你要型號
D_LINK
Di-714p+
這樣就可以處理ㄌㄇ
大哥 我到你給我ㄉ網站看ㄌ一下
是不是IP分享器沒你所說ㄉ功能呀
aiken
文章: 1514
來自: 大頭真論壇
文章 aiken »
我沒辦法幫你處理啊
但是我可以幫你看看有沒有比較適合的方式
我看了他的說明有DMZ功能\r
產品規格:
硬體部分:
l具備4個 10/100Mbps交換埠,支援Auto-MDI/MDIX,可自動偵測平行線及跳線。
l具備1個10/100Mbps WAN埠,可供連接ADSL/CATV數據機用。
l具備1個DB-25 pin埠,可連接1台印表機提供網路列印功能。
無線部分:
l自動偵測 22Mbps/11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps頻率轉換。
l符合IEEE802.11/802.11b無線標準規格。
l提供LAN及WAN之橋接功能。
l提供2個2dBi高增益天線。
路由器部分:
lInternet分享支援靜態路由、動態路由(RIP1&RIP-2)與PPPoE等方式。
l提供萬用即插即用(UpnP)功能,支援網路遊戲與線上影音傳輸功能。
l提供動態網域(DDNS)功能,支援動態IP架站功能。
\nl支援NAT功能,可虛擬IP,提供多人上網環境。
l支援中文Web管理,可從瀏覽器設定。
l支援虛擬伺服器。
l支援xDSL及Cable等寬頻電信服務。
l支援PPPoE計時制上網方式。
l支援DHCP Server/Client。
[color=red]l支援DMZ Host功能。[/color]
l支援IPSec / PPTP VPN Pass-Through 功能。
l提供中文安裝手冊。
l免費提韌體更新,強化軟體功能。
安全機制部分:
l支援64-/128-/256位元WEP無線加密。
l支援使用者自訂的Access Control List安全控管機制。
l支援Parental Control控管機制。
l支援SNMP管理。
作業系統\r
l支援Windows 95、98、NT、2000、ME、XP。
l支援MacOS。
l支援Linux。
也就是說以你現在的架構應該是可以直接把連入連線轉向到你正確的主機上面\r
詳細說明你可能要看你的說明書(還有更新你的韌體)
http://www.dlinktw.com.tw/prodlistS.asp ... ng=Di-714p+
Q: 如何設定di-714p+ 的 dmz?
A:在di-714p+  的使用上會碰到當內部機器執行一些特殊的軟體或是遊戲時,
無法正常啟動的情況,例如: msn,icq,pcanywhere,netmeeting,連線遊戲……,
這時後可以將欲使用特殊應用軟體的電腦的ip設定到DMZ Host 去.
1.首先進入di-714 p+的設定畫面、點選畫面上方“進階設定”進入進階設定
頁面後點選畫面左方“dmz”
2.在 進入DMZ設定畫面後在 ip 位址欄位裡填入電腦的IP ,點選啟動,然後按下
執行後按下重新啟動按鈕 即生效.
不然就打電話 0800-002-615 問D-Link
只能回答這麼多了...資料只找到這些
最後由 aiken 於 2004-02-02 23:01 編輯,總共編輯了 1 次。
ilove1291
文章: 171
註冊時間: 2003-04-19 22:44
文章 ilove1291 »
你只要在你的基地檯設定 tcp跟udp的port 80 或是 8080(看你用哪一PORT) 指向你架站的電腦的虛擬ip就可以
叫人家用你的真實IP試試嚕
不過你自己在家上還是要打架站電腦的虛擬ip
我的是巴比錄的AP 他port的設定在 INTERNET GAMES裡面\r
比如說我架站的電腦是 192.168.1.1 就要設定 tcp 80 udp 80 是192.168.1.1
這樣不知道有沒有解決你的問題
